Resguardando el Honor de la Guardia. Tácticas y consejos para Servicio Imperial
Discussion in 'Yu Jing' started by Borlois, Apr 3, 2018.
  1. Daixomaku
    Daixomaku Well-Known Member
    La lista está muy bien: sólida, enfoque claro, dura, ... en una mesa algo cerrada te puede ir genial. Según tu estilo de juego, solamente me plantearía cambiar el Garuda por el Rui Shi (te dan los puntos y CAP, y podrías llegar a dejarlo en FdS). Sobre la alternativa que planteas, sería interesante ver qué hacer con esos puntos que nos sobrarían al cambiar 1 Grulla Hacker por un Grulla Sensor (seguramente un segundo Yudbot). Y con el Sensor podrías llegar a evitar sorpresas una vez en midat de la mesa y dentro de la Armería.
    Creo que para la misión que planteas, puede resultar muy buena lista.
  2. zlavin
    zlavin Well-Known Member
    @Rorix @Daixomaku
    La sorpresa en la lista de los Krakot se va al garete en cuanto tienes que hacer las tiradas de Metaquímica. Salvo que renuncies a hacerla con los dos Krakot reales por aquello de que es Opcional, pero perderla por jugar al despiste no me parece la mejor opción.
  3. Daixomaku
    ¡Juas, cierto! ¿Tanto se nota que no suelo jugar con Krakot? .... aunque ... ¿dice el reglamento que la troleada no puede llegar a ser máxima realizando dichas tiradas para despiste máximo del rival? Del mismo modo que puedes decir "date la vuelta que tengo que apuntar mis Despliegues Ocultos" mientras haces un retrato de tu abuela ... ¿podrías decir "a ver esas tiradas de Metaquímica ... uy, mira, Regeneración!"?
  4. zlavin
    No puedes hacer esas tiradas porque las tropas no tienen esa habilidad, igual que no puedes aplicar el mod del DDO cuando te disparan a pesar de que te estés haciendo pasar por una tropa que si lo tenga.
  5. Daixomaku
    Tengo que claro que no se aplican MOD's ni nada resultante por el estilo, pero no tengo tan claro el rotundo "no puedes hacer esas tiradas". Como tropa Holoproyectada, declaro que tengo Metaquímica. Luego, creo que no está escrito que no pueda marcarme el farol de hacer una tirada que no sirve para nada (insisto, cómo hacer ver que apuntas unos Despligues Ocultos).
  6. Mc_Clane
    Mc_Clane Zhànzhēng bùzhǎng
    Lo que está claro es que si estas utilizando una habilidad/equipo con retroalimentacion (como Holoproyector 1-2) no puedes emplear otra que tambien la tenga. El unico que puede holoproyectarse con DDO y aplicarlo es mister Patroclo por tener Holo 3. Pero yo no tengo para nada claro que no puedas hacer tiradas de otras habilidades que no tengan retroalimentacion, o marcarte faroles de despliegue oculto, metaquímica o botin
