Preguntas Noob
Discussion in 'Yu Jing' started by JefePanda, Dec 12, 2017.
  1. JefePanda
    JefePanda Well-Known Member
    Es un tema que seguramente por pena terminaré borrando en algún tiempo jejejeje o tal vez no, no se ya veré:smirk:.
    Quizás si alguien tiene dudas "noob" también pueda usar este espacio :kissingheart:
    Tengo dos dudas
    1 ¿tu contrincante le puede disparar a las Madtraps? no se si cuentan como equipo o como algo disparable
    2 Cuando disparas con un lanza-cohetes o un lanza-misiles usando el modo expansivo (es decir la plantilla circular) a un objetivo con cobertura parcial ¿ignoras el Mod -3 negativo causado por la cobertura de tu objetivo?
    Mc_Clane likes this.
  2. Mc_Clane
    Mc_Clane Zhànzhēng bùzhǎng
    1. Si, puede dispararles. Del mismo modo que puede dispararle a las minas una vez descubiertas, o a repetidores. Para ello tienen un perfil de atributos
    2. No, lo que ignoras es el +3 a BLI una vez hayas impactado. Esto puede parecer un poco complejo, pero basicamente quiere decir que una vez has impactado (trazando LDT desde la miniatura), la LDT se pasa a trazar a partir del centro de la plantilla a efectos de determinar si el rival obtiene el bonificador de cobertura.
    JefePanda and Yannko like this.
  3. JefePanda
  4. JefePanda
    Otra Pregunta para la Comunidad
    Cuando una tropa con orden Impetuosa Extrema, utiliza después una irregular o incluso una regular ¿gana la posibilidad de usar cobertura? o en otras palabras ¿solo carece de la cobertura parcial cuando es usuario de una orden Impetuosa Extrema?
  5. snikch
    snikch Active Member
    hasta donde yo se solo se lanza en plan kamikaze sin importar cobertura ldt en la orden impetuosa
    Enviado desde mi ZTE Blade L5 Plus mediante Tapatalk
    JefePanda likes this.
  6. xagroth
    No, el hecho de estar con Frenesí activo, Impetuoso o Impetuoso extremo impide el aprovechar cobertura en todo momento. La única manera de evitar eso es enlazar en un Fireteam (de cualquier tipo), que "congela" la impetuosidad (o sea, una tropa que tiene Frenesí activo enlazada deja de tenerlo, y si no lo tenía activo y causa heridas enlazada, aunque luego se salga del enlace no es frenética hasta que cause otra herida).
    Elaborando:
    Estos efectos están activos el 100% del tiempo, y no veo hueco para discutirlo porque está el primero de todos (el resto especifican las situaciones y van después de ese).
    Las tropas Impetuosas "normales" simplemente no están obligadas a gastar esa órden (aunque de hacerlo debe ser en la Fase Impetuosa).
    Las tropas con Frenesí empiezan "normales" y cuando causan una herida, al siguiente turno activo pasan a ser Impetuosas "normales" (yo suelo poner un marcador en la reserva de órdenes para acordarme. Como sólo suele pasarle a una de mis tropas de cada vez no tengo problema).
    #6 xagroth, Dec 17, 2017
  7. Aldo
    Aldo Spare 15
    Una tropa impetuosa nunca gana modificadores por cobertura.
    A menos que este enlazada, pero eso es otra historia.
  8. JefePanda
    De nuevo muchas gracias camaradas del Imperio
  9. JefePanda
    Pregunta 3 y gracias por dejarme abusar de su conocimiento jejeje
    Si un Hsien dispara a través de una granada numbus, ¿va a -3 de CD?
  10. Belioth
    Belioth Member
    Sí, en efecto, la granada nimbus impone un -3 a CD (incluso a gente con visores)
  11. Belioth
    Belioth Member
    Buenos, y -1 a ráfaga a todos los que disparen a través de la zona (vamos que afecta al jugador activo y al reactivo)
  12. xagroth
    El problema que genera confusión es que las Nimbus generan una zona de Baja Visibilidad, que normalmente anulas con el visor, pero las Nimbus especifican que se aplica a gente con visores (es una de ésas reglas que podrían re-redactarse para quitar referencias que luego no se usan).
  13. JefePanda
    Estrategas del Imperio, muchas gracias por todo, y para cerrar el año me gustaría hacer la última pregunta noob del 2017 y por supuesto desearles todo lo mejor y que los dioses de los dados siempre estén a su favor este 2018 :smiley:
    La pregunta es:
    Una vez que un personaje en estado de camuflaje se revela ¿Conserva ese -3 al mod de CD ante ataques enemigos?
  14. Belioth
    Belioth Member
    Con camuflaje tienes automáticamente mimetismo, osea, sí, para impactarte tendrán siempre un -3 a CD.
    Déjame que te puntualice un par de cosas:
    - No ocurre lo mismo con camuflaje limitado, las tropas con este camuflaje no aportarán ese -3 a CD a menos que tengan adicionalmente la habilidad mimetismo.
    - Si estás en tu turno activo y tu personaje con camuflaje (sea el nivel que sea) decide salir del estado marcador para disparar a un objetivo, en ese disparo aportará un -3 a CD adicional en tiradas enfrentadas contra tu rival.
  15. JefePanda
    Hola Comandantes del Imperio.
    Tengo una duda de armas perimetrales.
    La regla 2 de requisitos para impulsión dice:
    La tropa enemiga debe encontrarse en un *punto accesible* de la ZC del elemento perimetral.
    Yo estoy interpretando lo siguiente: que si no puede acceder a un punto donde se encuentre la tropa enemiga, no cumple los requisitos para declar Impulsión. Es decir que si no alcanza a su destino con sus 25cm de movimiento, la arma perimetral no puede activarse.
    Igual y me equivoco, ¿ustedes que dicen?
  16. armazingerz
    armazingerz Well-Known Member
    Creo que te equivocas , se refiere a si el objetivo está en un lugar al que es imposible llegar para el arma perimetral, imagina por ejemplo que el objetivo estuviera dentro de un edificio completamente cerrado y el arma perimetral fuera.
    Por lo demás un arma perimetral, cuando impulsa alcanza siempre su objetivo, aunque tenga que exceder su movimiento.
    De todas formas ésto iria mejor en el foro de reglas amic
  17. Styx
    Styx Cat.IE~~
    A parte de punto accesible; ventanas, puertas, ascensores, escaleras (dentro de un edificio) si no hay ningún punto de estos no puede colarse dentro, si es el caso; todo dentro de la ZC del arma perimetral o tenga LDT salta. Y el Mad trap no usa los 25cm totales,usa el trepar plus + supersalto de impulsión con el primer atributo de su MOV "15", pero siendo dentro de su ZC que son 20cm en vertical y horizontal.
    Zona de Control
    Los sensores posteriores, o incluso la percepción auditiva (aumentada o no) del soldado, le permite ser consciente de su entorno.
    La Zona de Control es el área de 20 cm alrededor de la tropa, medido en vertical u horizontal desde el borde de su peana. La proyección tridimensional de la Zona de Control es un cilindro de 20 cm de altura.
    - http://infinitythewiki.com/es/Perimetral#Impulsi.C3.B3n
    - http://infinitythewiki.com/es/Súper-Salto
    - http://infinitythewiki.com/es/Trepar_Plus
  18. JefePanda
    Muchas gracias @Styx
