Vet Kazak con medikit
Discussion in '[Archivado]: Reglas N3' started by Segis, Oct 30, 2018.
  1. Segis
    Segis Well-Known Member
    ¿Puede un veteran kazak con medikit que haya activado SIPH intentar curarse a sí mismo?
    Gracias de antemano
  2. JBenmisvenas
    JBenmisvenas Niño Norcoreano
    No, El objetivo del MediKit debe ser siempre una tropa aliada en estado Inconsciente.
  3. Chandly
    Esto no es cierto. SIPH es, de hecho, un tipo especial de inconsciente y entre las opciones de cancelación de dicho estado se incluye que una tropa sea curada por las habilidades médico, medikit, automedikit, etc
  4. Leirbag
    Leirbag Well-Known Member
    Correcto, una tropa en estado sin incapacidad por herida puede ser curada.
    Ojo con Tenaz, que en ese caso si explicita que no puede curarse.
  5. JBenmisvenas
    Si pero tiene que ser una tropa aliada, no tu mismo. Para eso está el automedikit, al menos así lo entiendo yo
  6. Segis
    Gracias por los comentarios, pero todos me estáis diciendo cosas que ya sabía. Vamos a ver si alguien puede dar una respuesta más definitiva.
    Un saludo.
  7. pakohbadajoz
    Médico sí que podría curarse a sí mismo en SIPH. MediKit diría que no, pero ni idea.
  8. Zeidan
    Zeidan Baturro Extremo
    Yo diría que si. El automedikit solo vale para uno mismo y va a FIS. El medikit vale para todos y tiene rango, por eso va a -3. Yo no le veo problema a que se use.
  9. Leirbag
    Tu mismo eres una tropa aliada.
    En casos en los que no se puede usan la frase "otra tropa aliada"
  10. Chandly
    Leyendo los requisitos de medikit no podía usarlo sobre si mismo. Aunque una tropa sea aliada de si misma, los requisitos incluyen tirarlo a distancia (y supongo que todos estamos de acuerdo en que no puedes tomarte a ti mismo como blanco de un disparo porque no puedes medir la LDT) o bien encontrarte peana con peana con el objetivo, condición que tampoco se cumple en el caso de uno mismo.
  11. Urobros
    Urobros Well-Known Member
    El tema es que médico tiene unos requisitos muy similares, el de peana con peana, que es el que creo se toma aquí como ejemplo, y se indica en dicha regla, expresamente, que un médico en "sin incapacidad por herida" puede curarse a sí mismo. Personalmente, tal y como están redactadas ambas reglas, entiendo que en el caso de un médico es una excepción a la regla de médico, no siendo extrapolable a medikit, pero que abre debate a cómo interactua con otras reglas. Supongo que, si la intención de que el medikit fuera como una extensión de automedikit, que es lo que parece aquí, la habrían agrupado directamente en niveles y ya. Pero tampoco es de estas veces en las que me atrevo a decir "sí, se puede" o "no, no se puede". Yo entiendo que no porque no existe la nota en medikit como en médico ni es un nivel de automedikit.
    Harlock likes this.
  12. Segis
    Dada la relativa ambigüedad del reglamento, ¿no os parece que tendría sentido que sí se pueda?, hablo desde el punto de vista de la lógica del juego, si una tropa es capaz de disparar una especie de medicina a una tropa que está totalmente inconsciente de modo que se reanima instantáneamente, ¿no tendría sentido que se lo pudiese aplicar a sí mismo?
  13. Chandly
    La cuestión es que si en la habilidad de médico dice que si se puede y en medikit no entonces es que no puede. En médico lo aclara porque es un caso especial ya que aunque no cumple las condiciones el reglamento te permite hacerlo.
  14. Segis
    La cuestión es que si tomásemos el reglamento de infinity a rajatabla no podríamos jugar porque es un puñetero desastre. No sería la primera vez que hay que hacer un poco de exégesis. En cualquier caso y aunque no se de una respuesta oficial, me interesa que la gente conteste para ver cómo se juega esto en distintas comunidades.
  15. ijw
    Requisitos por Médico:
    Contacto peana con peana, en estado Inconsciente.
    Requisitos por MediKit:
    (A distancia o) contacto peana con peana, en estado Inconsciente.
  16. Chandly
    Y la diferencia está, precisamente, en que el médico especifica que se puede usar sobre uno mismo y el medikit no. Lo que hace que uno pueda "saltarse" esos requisitos y el otro, al menos hasta que saquen una FAQ, no pueda.
  17. ijw
    Non. RECUERDA el médico especifica que se puede usar sobre uno.
    Lo siento por Inglés:
    It's a box saying REMEMBER. So it's a reminder, not a new rule or exception.
    Harlock and marauder343 like this.
  18. marauder343
    marauder343 Member
    No se puede, no cumple los requisitos, en médico si hay un recuadro amarillo aclarando esto y permitiendo esa acción.
    O sacan faq permitiendo esto o con el reglamento NO se puede.
  19. Harlock
    Harlock Well-Known Member
    No cumple el primer requisito, igual que un traktor mul con mins y bagage no se puede recargar
    Urobros likes this.
  20. Urobros
    Pues creo que precísamente, muchas veces, gran parte del problema es precísamente ese, que no seguimos el reglamento, o lo interpretamos. Por ejemplo, el no seguir correctamente la secuencia de orden, ora y resolución, da un montón de quebraderos de cabeza, pero agiliza el juego por norma general. Al menos hasta que alguna regla "revienta" porque no estamos siguiendo los pasos de "la receta", sino algo parecido.
    El recuerda puede venir no porque esté indicando que puedes hacer uso de médico en ti mismo, sino por la diferencia que hay entre Tenaz y Sin Incapacidad, en la que en un caso te mueres al final del turno sí o sí una vez activada la habilidad.
    Además, si tomamos el significado de "contacto" implica la existencia de dos o más objetos. Es decir, técnicamente no puedes estar en contacto contigo mismo. Por lo que no cumplirías nunca el requisito de estar en "contacto peana con peana".
    ¿Que es un poco absurdo? Pues sí, pero es lo que hay, o lo que parece que hay, con la redacción actual.
    Harlock likes this.
