Buenas, Durante el juego puede llegar a ser un poco desesperante encontrar la ficha de Estado deseada, usais algún custom o truco que agilice la bubúsque? Gracias
Si, pones todas las fichas de un mismo Estado en un hueco. Así lo tienes todo ordenado y es fácil coger la que necesitas sin tener que estar rebuscando.
Yo tengo la de Collateral anterior y lo que hago es ir cambiando las fichas según necesite unas u otras. Eso si, no volquéis el cacharro o estaréis recogiendo fichas un mes, no tiene cierre.
Lo he puesto en varios temas, así que no tengo las fotos... Mi "truco" actual es: Uso fichas de parchís de colores (las encontré a euro/caja con más de 50 cada caja, todas del mismo color), por ejemplo tengo las órdenes del grupo 1 en rojo en su departamento, con la de teniente y los cuatro tokens de mando en verde. en cuanto eche el guante a una caja de los otros tres colores... Imprimo en papel a tamaño 10mm (aunque hasta 15 tiraría) los marcadores y los pego en las fichas. Lógicamente las de órden regular sólo usan una de las caras, pero pego juntas 1herida/inconsciente, por ejemplo. Imprimo los marcadores de plantilla de humo en 15mm (el tamaño de una peana) y aprovechando que tengo unas que son la mitad de gruesas que una de Infinity, las pego ahí, así sólo necesito llevar 1 plantilla terminal circular, que como es plástico transparente puedo poner sobre la "base", con lo que la mesa está menos saturada. Los marcadores de Impersonation 1 y 2 son, también, las dos caras de una moneda, igual que Sniffers/Repetidores, pero van montados en peanas del grosor y tamaño legal. Vamos, que todo lo que puedas dar la vuelta... luego ya como te apañes, por ejemplo mis marcadores de Cuerpo a Tierra tienen por el otro lado Fuego de Supresión, mis supportware EVO comparten ficha, etc... Y sí, lo guardo todo en una caja de pesca, no muy alta que me cabe en el maletín Feldherr con el metro, las plantillas y el láser ^^
