Hola compañeros, Tras pedir permiso al creador de las Reglas Recon+ he traducido todo el PDF al castellano. Ademas, tras hablarlo con jugadores por Telegram hemos modificado las limitación del PDF original para que sea menos restrictivo. Links de Descarga Traducción Edicion Modificada ¿QUE ES RECON+? Resumiendolo mucho son Reglas para jugar a 150 pts, especialmente pensados para jugar con los Pack de Escenografia de Corvus Belli. Estas reglas fueron creadas por Joe Kopena, Guerrilla Miniatures y la comunidad de jugadores de Philadelphia ¿PARA QUIEN ESTA PENSADO? Jugadores Noveles: Para jugadores que quieren dar un salto intermendio antes de ponerse a jugar a 300 pts o de manera competitiva en ITS. Es decir el paso siguiente tras dominar las Reglas de Inicio que viene en los packs Operation. Jugadores Veteranos: Para jugadores veteranos que quieran otro tipo de Infinity. Con las Reglas de Recon+ las partidas suelen durar una hora mas o menos. Ademas hacer listas a 150 pts es otro mundo, puede llegar a ser muy divertido y desafiante que tropas meter y cuales no. Jugar sin tablero: Tanto para noveles como para veteranos, RECON+ se juega en los tapetes/mapa de los packs de Corvus Belli. Hablamos de jugar de 60x75 cm hasta 60x90 cm (este es el tamaño ideal). Muchos jugadores no tiene la suerte de poder hacer sitio a un tablero de 120x120 cm o tener un local/tienda en su población. Partidas Rapida: Otra gran ventaja es que una partida puede ser muy rápida, ya que de por si es mas corta y ademas el tiempo de guardar/sacar tanto miniaturas como la mesa de juego es mucho menor. ¿TELEGRAM EDITION? La version original tenia estas limitaciones: • Puedes gastar hasta 150 pts al crear la lista. • Se aplican las reglas normales (REM, CAPs, Etc...) • No se permiten Personajes que cuesten mas de 35 pts. • Solo puede haber una tropa Impetuososa/Imp. Extrema por cada 4 tropas. Las tropas con Frenesi no sufren este limite. • Solo puede haber una tropa con multiples Heridas, EST o Perfiles (por ejemplo, A. Simbionte o Transmutacion) o V:Sin Incapacidad por Herida por cada 4 tropas. • Solo puede incluirse o activarse un unico Fireteam a la vez. Debe ser de un maximo de 3 miembros y no puede ser rehecho para aumentar ese numero. • En toda la lista no puede haber mas de un Grupo de Combate. Tras hablarlo con compañeros llegamos a la conclusión que estas limitaciones dificultaban el juego a algunos sectoriales. Ademas las bases son de hace 2 años y todos las nuevas facciones tiene un gran numero de Fireteams, Haris y DUO, asi que esa regla tambien la hemos cambiado. En nuestra versión estas son las limitaciones: • Puedes gastar hasta 150 pts al crear la lista. • Se aplican las reglas normales (REM, CAPs, Etc...) • Solo puede haber una tropa Impetuososa/Imp. Extrema por cada 4 tropas. Las tropas con Frenesí no sufren este limite. • Los Fireteam tiene un limite maximo de 3 miembros por Fireteam, se cual sea el tipo de Fireteam (Los DUO mantienen su limite de 2 miembros). • En toda la lista no puede haber mas de un Grupo de Combate. Espero que os guste y os sirva a muchos de vosotros. En mi caso particual, al no poder tener una mesa de 120x120, ni tener un local ni tienda en mi ciudad se me hace muy goloso probar a hacer partidas sueltas por las tardes o el finde. Y si no os sirve tampoco pasa nada, pero cuantas mas opciones de juego mejor.
Una idea bastante interesante, hace el juego mucho mas accesible por tiempo y espacio. Puede ser divertido mezclarlo con las reglas de campaña.
