Dudas variadas
Discussion in 'Reglas' started by debot, Dec 24, 2023.
  1. debot
    debot New Member
    Hola de nuevo comparto algunas dudas:
    1. Si realizo un atq. intuitivo (p.52) contra una tropa camuflada con mimetismo ¿debo aplicar un MOD a la tirada de VOL para descubrirlo?
    2. Si tengo 2 periféricos(control) -p.106- y estoy utilizando a uno de ellos como punta de lanza, y el otro al mover queda fuera de coherencia y pasa a estado desconectado, en caso de que el punta de lanza caiga en estado nulo (lo matan por ej) ¿puedo nombrar al que esta en modo desconectado Punta de lanza?
    3. ¿una tropa en estado CAMO bloquea la LDT?
    4. En la habilidad de G.Jumper -p.99-, en el apartado de Efectos, la ultima entrada dice "Si todos los Proxies de un G: Jumper se encuentran en estado Nulo o Aislado, el G: Jumper se considerará una baja hasta que al menos uno de sus Proxies se recupere de dicho estado", lo que entendía que hacia referencia a la situación ¡¡¡retirada!!!, pero en la pag siguiente, apartado G.Jumper y puntos de victoria dice "A efectos de recuento de Puntos de Victoria cada Proxy deberá ser tenido en cuenta según el propio valor de Coste que indica su Perfil de Unidad" por lo que no entiendo a que se refiere el apartado de la pag 99.
    5. Sensor -p110- si lo he entendido bien ¿añado un MOD de +12 a VOL contra un enemigo en forma de marcador dentro de mi ZC?
    Gracias por adelantado a quien me responda que se que es un poco pesado.
    #1 debot, Dec 24, 2023
  2. fari
    1: No, la tirada de intuitivo es a VOL base.
    2: Supongo que teniendo solo 2 perifericos, al morir uno de ellos, el otro pasa automaticamente a ser el punta de lanza, no se, es una situacion que nunca me ha pasado
    3: Nope, los marcadores no bloquean LDT
    4: Cada proxy debe ser tenido en cuenta para los puntos de victoria si no estan en estado nulo, porque tienen costes individuales, pero solo generan una orden, son un poco especialitos.
    5: CREO que la cosa va asi. El primer punto es que tu declaras usar Sensor, que es un descubrir en area, en tu zona de control a VOL +6 sin aplicar mods, ni distancias ni coberturas ni nada.
    El ultimo punto es cuando declaras un Descubrir normal. La habilidad sensor te da un bono de +6 a la VOL
    #2 fari, Dec 24, 2023
    debot likes this.
  3. debot
    debot New Member
    @fari, muchísimas gracias por responderme : )
    Traigo otra duda por si te aburres y me puedes hechar una mano más :sweat_smile: .
    En Ataque Intuituvo -p.52- , apartado efectos, el penúltimo punto, en la -p.53-, dice "Se debe declarar un Ataque Intuitivo para poder situar un Arma Posicionable en cuya Zona de Activación se encuentre un Marcador de Camuflado (CAMO) enemigo. La excepción a esta regla es que también haya una Miniatura enemiga no camuflada dentro de dicha Zona de Activación"
    ¿A que se refiere con la excepción a esta regla? ¿a que si hay un enemigo no camuflado debo usar colocar posicionable?
    Gracias por tu ayuda.
  4. fari
    Sustituye posicionable por un arma de plantilla normal, como un chain, si asi lo entiendes mejor. Si solo hay un camo, la unica manera de atacarlo es con un intuitivo, pero si al lado hay otra cosa descubierta, puedes atacar a ese y impactar de gratis al camo.
    Entonces, si solo hay un camo en la zona de activacion de la mina, solo podrias atarcarlo con intuitivo, asi que te toca tirar para poner la mina, pero si tienes un camo y otra mini en la zona de accion de la mina, no hace falta tirar.
    debot likes this.
  5. debot
    debot New Member
    @fari , dado que estas siendo mi guía en esta senda del Infinity, te traigo otra dudilla más a ver si me la puedes aclarar.
    HABILIDAD: piloto (habilidad automática)
    PAGINA: 107-108
    APARTADO: efectos
    El ultimo punto dice:
    ►"Piloto remoto:
    ►Como excepción a esta regla, si el Piloto Remoto se halla sobre la mesa de juego en estado Aislado, Inmovilizado (IMM-A o IMM-B) o Nulo, su jugador podrá consumir una Orden u ORA para declarar Reset con el Vehículo o TAG y recuperar el control del Vehículo o TAG. Si dicho Reset requiere de una Tirada Normal no Modificada, se considerará un éxito automático. Tras esta declaración se retira el Piloto Remoto de la mesa de juego.
    EJEMPLO EN EL ARMY: Panoceania > TAG > SQUALO lancero pesado de la caballería mecanizada panoceanica.
    No se si refieren a que tengo un TAG que es pilotado por un remoto, o que uso el TAG/Vehículo para recuperar el control del remoto, lo cual no tiene sentido porque tras la declaración el remoto desaparece.
    Gracias por responderme a todo :upside_down_face:
  6. fari
    Como mientras tienes el remoto desplegado con la regla Piloto Remoto (en este caso el Crabbot) el TAG se encuentra inactivo, si te lo aislan, inmovilizan o algo que impida que regrese al TAG y recuperar el control, la regla te permite hacer una tirada de Reset con el TAG y deshacerte del remoto y que el TAG vuelva a estar activo
    debot likes this.
  7. debot
    debot New Member
    @fari, pero hay algo que no acabo de entender, ¿¿cual es la relación entre el remoto y el TAG??¿el remoto actúa como piloto?.
    ¿¿A que te refieres con que vuelva al TAG??
  8. fari
    vale, a ver. Hubo una temporada que, para potenciar el uso de tags, hicieron que los pilotos de tags fuesen tropas especialistas. Como los tags remotos no tenian pilotos, se inventaron que estos tags soltaban un remotito que era el que hacia las cosas de especialistas. Mientras el remoto esta desplegado haciendo sus cosas, el TAG esta desconectado, como si el piloto de un TAG tripulado se bajase. Supongo que es porque la persona que estaba pilotando el TAG a distancia ahora esta con el remoto tocando consolas.
    Entonces, por ejemplo, llegas a una antena que tienes que activar, despliegas al remoto o al piloto, tocas el boton, te vuelves a montar en el TAG y te vas. La diferencia es que si te matan al piloto humano, adios al TAG, pero si te matan al piloto remoto, te permiten hacer una tirada de Reset y volver a la pelea
    #8 fari, Dec 31, 2023
    debot likes this.
  9. debot
    debot New Member
    Muchisimas gracias por la explicacion, ahora me queda claro del todo :yum:
